[SOLVED] Options Bytes für STM32 programmieren
  • [SOLVED] Options Bytes für STM32 programmieren
    Hallo zusammen,
    wir möchten für den STM32L051C6 den BOR einschalten (Level 5). Lt Ref Manual müssen dazu im FLASH_OPTR Register die Bits 19 bis 16 auf 1100 gesetzt werden. Wenn ich es richtig verstanden habe werden die bits 31 bis 16 dieses Registers beim Booten automatisch mit den Option Bytes von Adresse 0x1FF8 0004 geladen. Wobei hier in den Bits 31:16 die negierte Form und in 15:0 die nicht negierte Form der zu setzenden Bits stehen muss. Also versuchen wir ein 0x7F83 807C an die Adresse zu schreiben. Wir haben es mit dem STLink Commander und mit exit steps im J-Flash versucht (Anbei ein Bild von dem versuch mit J-Flash).
    Leider steht nach dem Reset immer noch der Default Wert im FLASH_OPTR Register. Auch das vorherige rücksetzten der OPT_LOCK und PE_LOCK Bits mit den Keys brachte keine Änderung.
    Was machen wir falsch???
    Ich hoffe jemand kann weiterhelfen....
    Gruß
    Jahn
  • Hello Jahn,
    Per forum rules this is a English language Forum. Please only write in English in this Forum.
    On first glance it seems like your read out protection sequence is incorrect.
    You can find example J-Flash projects on our Wiki page: wiki.segger.com/STM32#Enabling_readout_protection
  • Hello Nino,
    sorry for not writing in english, i will change that now :)
    I tried to use the files. But i still have trouble. I tried to do exact the same steps from the L0 file, only with a different value for the option register. But it did not help.
    Then i tried to use your file and i only changed the controller to our type. This did not work too.
    With Commander also no read out protection. See picture attached. I'm very confused. ?(
    I hope someone can help
    Do not select the "allow opt bytes" device name but just the regular one.
    Then everything should be working as expected.
    The allow opt bytes device name is meant for cases where the opt bytes are part of your image that you want to flash.
    So you can program it in one go.
    The J-Link Commander sample works with direct memory writes which would not work for the allow opt bytes device.
